Lamborghini Jota
Ну вот что у меня получилось .
Не судите строго - это моя первая работа такого плана.
По порядку.
Кит -
http://img250.imageshack.us/img250/5744/cars1largesmallqj5.jpg
Первый слой краски -
http://img124.imageshack.us/img124/6870/jota1largesmallfm0.jpg
Два слоя краски и два слоя лака -
http://img130.imageshack.us/img130/7937/jota2largesmallkn0.jpg
Пока сонет кузов красим колёса - сначала золотом внутри -
http://img147.imageshack.us/img147/137/jota3largesmallbp2.jpg
Потом серебром снаружи -
http://img115.imageshack.us/img115/1585/jota4largesmallov3.jpg
Затем обкатываем резину на наждачке - чтобы реально выглядела -
http://img117.imageshack.us/img117/8926/jota5largesmallqz1.jpg
Потом собираем салон - наводим макияж и вот что получаеться через два дня работы -
http://img110.imageshack.us/img110/8974/jota6largeye4.th.jpg http://img50.imageshack.us/img50/7936/jota7largecj2.th.jpg http://img110.imageshack.us/img110/1899/jota8largefx1.th.jpg http://img161.imageshack.us/img161/3204/jotalargewz0.th.jpg
Изменено пользователем Gesha
Общие впечатления :
Сам кит где-то на четыре - там подточить пришлось , тут подогнуть. :D
Краска Тамия хорошо легла на пластик. B)
Самое больное место - работа с матовой черной краской - ненавижу !!! :) :) :D
Больной вопрос - но поменьше - чем клеить прозрачный пластик на краску , что бы не было следов клея и не разъело краску ? Я использовал прозрачный силикон.
В наборе не было декалей эмблем ламборгини. :D
Для меня этот вопрос остаёться открытым - где взять или как их сделать ?
Ну вот и всё.
Класс! Отлично получилось, цвет, конечно, на любителя, да и отсутствие эмблем расстраивает, но результат вообще просто супер! Эмблемы.. может купить кит бураги в 24-м и оттуда взять какие поменьше=)
Классная работа!!!!!!!А цвет получился не таким,каким задумывалось))))Наверное еще пару слоев можно было сделать.Но и без этого ЭКСКЛЮЗИВ!
Всем спасибо за поддержку :)
Да , не спорю , цвет на любителя - а я именно этот любитель и есть.
В инструкции предлагаеться красить в красный. Красный отпал сразу - у меня Миура в красном уже есть. Желтый , оранжевый и черный - это слишком просто. А такого цвета машина у меня в коллекции будет одна , это точно.
Цвет который я выложил вначале не совсем соответствует оригиналу - наверное фотку сильно осветлили.
Вот тут правильный цвет - http://images.search.yahoo.com/search/imag...16&ei=UTF-8
С этим цветом вроде совпадает , может не на все 100% - но это то что было в магазине наиболее подходящее , а мешать краски я не умею и не хочу.
http://img255.imageshack.us/img255/8531/ggggg1wy1.th.jpghttp://img523.imageshack.us/img523/88/gggggys9.th.jpg
Спасибо за совет.
Но что , из за эмблем весь кит покупать ?
Да ещё окажеться что они все большие.
Я нашел не Евае в 43 - но в Германии.
Чуваку написал на английском , а он не отвечает. :)
Но я продолжаю искать способ домашнего изготовления декалей - может скоро чего и сделаю.
Здорово вышло! :) Подпилить - подогнуть при сборке почти любого кита - это нормально. А какие проблемы с черной матовой? Ложилась "крошкой"? Все просто - разбавь сильнее, следи, чтобы не было потеков и добавь еще слой :)
С уважением, Александр
Здорово вышло! :) Подпилить - подогнуть при сборке почти любого кита - это нормально. А какие проблемы с черной матовой? Ложилась "крошкой"? Все просто - разбавь сильнее, следи, чтобы не было потеков и добавь еще слой :D
Наверное это и была моя проблема - краска сильно густая. Высыхала мгновенно , прямо за кистью и поверхность получалась неровная - несколько раз пришлось смывать и наносить поновой.
Спасибо за совет :) - в следующий раз попробую развести.
Если сохнет быстро - растворитель бери "потяжелее" - менее летучий - попробуй только на капельке, чтобы он краску не сворачивал :), а вообще, если Тамиевская матовая акрилка - хорошая краска, особенно не чисто черная, а т. н. черная Натовская (со слабой серинкой) - она живее смотрится :D
Cпасибо :) - в следующий раз попробую найти Натовскую.
Может ещё подскажешь чем лучше всего мелкие детали на краску клеить - в том числе прозрачный пластик - да так чтоб ни краску ни пластик не разъело ?
Тут есть один парадокс - если собираешь полистироловые детали до окраски - разумеется дихлорэтановый клей, который слегка подрастворяет пластик - это правильно. Для очень мелких деталей, которые при этом могут потерять форму есть текучий клей от Тамии, который сильно напоминает ПВА (справедливости ради - не работал таким не разу). Посмотри темы в "ремзоне" - кто-то из коллег о нем писАл. Когда собираешь уже окрашенные детальки - следует использовать клеи на такой основе, к которой краска инертна. Лучше всего - цианакрил (так называемый "мгновенный" клей в крошечных тюбиках - названия производителей самые разные - в России лучший - "Момент"), причем не жидкий, а в виде геля. Твердеет он мнгновенно, поэтому - требует определенной ловкости - приклеенную деталь уже не переставишь не испортив отделанную поверхность. Если накидаешь лишнего - будут пятна. Клей надо наносить только на пятно контакта иглой, зубочисткой и т. п. Если деталь после установки на место надо будет "пошевелить" - попробуй десятиминутный эпоксидный клей - два тюбика - два компонента мешают 1:1, становится не за 10 минут, как правило быстрее, зависит от приготовленного объема и температуры воздуха. - Это, разумеется, не истина в последней инстанции - у всех наших коллег стопудово есть свои "секреты" :D
Все приходит с опытом - у каждого свои любимые и наиболее эффективные приемы и материалы. Накупи какого нибудь барахла (дешевых полистироловых китов, котрые не страшно испортить) и оторвись от души - поймешь, что делаешь правильно, а что нет :D
Вообще, согласись, на киты подсаживаешься так же, как на коллекционирование как таковое. Эти занятия хорошо дополняют друг друга :D :)
Декали очень просто изготавливать. Благо у вас бумагу проще купить. Струйник тоже не проблема найти. Чтобы сделать эффект обьема их нужно клеить на тонкую подложку. Я обычно отрезаю от литников и прижимая пальцем довожу до нужной толщины на 2000ой наждачке. Главное пальцы не сотри :) . Если проблема с макетами-скинь в личку е-майл, я тебе в кореле отрисую. Тебе в 43ем же нужно?
Изменено пользователем капитан
Снимаю порчу, лечу от флуда, чищу темы. Дорого.
Skype: gtkapitan; ICQ: 357824
Классно получилось!
А что значит - обкатываем? Я просто не сталкивался с такой технологией. Какую наждачку брать? И просто прокатать - эффекта же не будет? Надо именно чуток подшкурить?
Вот спасибо !!!
Да бумаги я накупил и белую и прозрачную - а вот как сделать размер подходящий незнаю.
Сейчас , подсобиру материал и пришлю на е-меил , если тебя не затруднит.
Зарегистрировать аккаунт
